Datasheet Texas Instruments CD74ACT109E — Даташит
СерияCD74ACT109
МодельCD74ACT109E
Двойные триггеры JK с положительным фронтом, установкой и сбросом 16-PDIP от -55 до 125
CD54ACT109, CD74ACT109 datasheet
PDF, 878 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2003
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT109E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT109E
