Datasheet Texas Instruments 74AC11151D — Даташит
Серия74AC11151
Модель74AC11151D
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 16-SOIC от -40 до 85
1-of-8 Data Selector/Multiplexer (Rev. A)
PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11151 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11151D
