Datasheet Texas Instruments DAC8831ICRGYTG4 — Даташит
| Серия | DAC8831 |
| Модель | DAC8831ICRGYTG4 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь сверхмалого энергопотребления с выходным напряжением 14-VQFN от -40 до 85
16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 сен 2007
Купить DAC8831ICRGYTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 550 до 880 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 16Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital to Analog Converter 14-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
| DAC8831ICRGYTG4 Texas Instruments | 550 ₽ | ||
| DAC8831ICRGYTG4 Texas Instruments | 708 ₽ | ||
| DAC8831ICRGYTG4 Texas Instruments | 835 ₽ | ||
| DAC8831ICRGYTG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | RGY |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | BKE |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 3.5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Code to Code Glitch(Typ) | 35 nV-sec |
| DAC Architecture | R-2R |
| DAC Channels | 1 |
| Gain Error(Max) | 0.01 %FSR |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | N/A % |
| Output Range Max. | 5.5 mA/V |
| Output Range Min. | -5.5 mA/V |
| Тип выхода | Unbuffered Voltage |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 0.015 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Ext |
| Разрешение | 16 Bits |
| Sample / Update Rate | 2 MSPS |
| Время установления | 1 µs |
| Special Features | N/A |
| Zero Code Error(Typ) | 1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DAC8831EVM
DAC8831EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW7001EVM
TSW7001 Voltage-Controlled Amplifier Demonstration Kit
- Interfacing the DAC8831EVM to TMS470 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS470R1A256 processor using the TMS-FET470A256 Kickstart Development Kit from IAR Systems. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, t - Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C5x ProcessorsPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C5x series DSKs using the McBSP0 and/or McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source - Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C6x ProcessorsPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C6x series DSKs using McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this ap - Interfacing the DAC8831EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the MSP430F449 microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this applicati
Серия: DAC8831 (16)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
