Datasheet Texas Instruments TPS61196PWPT — Даташит
СерияTPS61196
МодельTPS61196PWPT
6-струнный драйвер WLED, 400 мА с независимым ШИМ-регулированием яркости для каждой струны 28-HTSSOP от -40 до 85
TPS61196 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2015
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS61196
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Количество каналов6
Duty Cycle(Max)96 %
LED120
LED Current Per Channel200 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Peak Efficiency96 %
Shutdown Current(Typ)25 uA
Special FeaturesOVP
Switching Frequency(Max)800 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)30 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)120 В
Vout(Min)8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61196EVM-600
    WLED Driver String Evaluation Module
Серия: TPS61196 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61196PWPT
