Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS61280YFFR — Даташит
СерияTPS61280
МодельTPS61280YFFR
Преобразователь постоянного тока в постоянный аккумулятор, синхронный повышающий байпас.
TPS6128x Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter Single-Cell Li-Ion, Ni-Rich, Si-Anode Applications datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2014
1S Li-Ion, Ni-Rich, Si-анод 16-DSBGA от -40 до 85
Pin1616
Package TypeYFFYFF
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTPS61280
Thickness (мм).425.425
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).625.625
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,I2C,Light Load Efficiency,Output Discharge
Switch Current Limit(Typ)5 A
Switching Frequency(Max)2300 kHz
Switching Frequency(Min)2300 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.85 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)4.4 В
Vout(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61280EVM-585
    Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface Evaluation Module
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
Серия: TPS61280 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61280YFFR
