Datasheet Texas Instruments TLV2784IDR — Даташит
СерияTLV2784
МодельTLV2784IDR
Четырехканальный усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц, 14-SOIC от -40 до 125
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2784I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.77 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 125 C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2784IDR
