Datasheet Texas Instruments LP2988AIMM-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | LP2988 |
| Модель | LP2988AIMM-5.0/NOPB |
Микромощный, 200 мА, малошумящий стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения и прог.
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
Купить LP2988AIMM-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 330 ₽35 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Voltage Regulators Micropower, 200mA Ultra Low-Dropout Low Noise Voltage Regulator with Prog. Power-On Reset Delay 8-VSSOP -40℃... | |||
| LP2988AIMM-5.0/NOPB Texas Instruments | 91 ₽ | ||
| LP2988AIMM-5.0/NOPB Texas Instruments | 223 ₽ | ||
| LP2988AIMM-5.0/NOPB Texas Instruments | 235 ₽ | ||
| LP2988AIMM-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Задержка сброса при включении питания 8-VSSOP от -40 до 125
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L51A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2.4 % |
| Fixed Output Options | 2.7,2.8,3,3.3,3.8,5 В |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.1 мА |
| Noise | 20 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Power Good |
| Thermal Resistance ОёJA | 160 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 180 мВ |
| Vin(Max) | 16 В |
| Vin(Min) | 2.1 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 2.7 В |
- AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
Серия: LP2988 (17)
- LP2988AIM-5.0 LP2988AIM-5.0/NOPB LP2988AIMM-2.8/NOPB LP2988AIMM-3.0/NOPB LP2988AIMM-3.3/NOPB LP2988AIMM-5.0/NOPB LP2988AIMX-3.3/NOPB LP2988ILD-3.8/NOPB LP2988IM-5.0/NOPB LP2988IMM-2.8/NOPB LP2988IMM-3.0/NOPB LP2988IMM-3.3/NOPB LP2988IMM-5.0 LP2988IMM-5.0/NOPB LP2988IMMX-3.0/NOPB LP2988IMMX-3.3/NOPB LP2988IMX-5.0/NOPB
LP2988AIMM5.0/NOPB, LP2988AIMM 5.0/NOPB
