Datasheet Texas Instruments OPA2369AIDGKR — Даташит
СерияOPA2369
МодельOPA2369AIDGKR
1,8 В, 700 нА, операционный усилитель ввода-вывода с нулевым пересечением Rail-To-Rail, 8-VSSOP от -40 до 85
1.8V, 700nA, ZerГё-Crossover RAIL-TO-RAIL I/O OPERATIONAL AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2008
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOCCQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)0.012 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.001 мА
Iq per channel(Typ)0.0007 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.005 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)290 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2369AIDGKR
