Datasheet Texas Instruments OPA2171AIDGKR — Даташит
СерияOPA2171
МодельOPA2171AIDGKR
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx171 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 мар 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOPMI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.595 мА
Iq per channel(Typ)0.475 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA171 EMI Immunity Performance
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2171AIDGKR
