Datasheet Texas Instruments LMC6044AIM — Даташит
| Серия | LMC6044 |
| Модель | LMC6044AIM |
Операционный усилитель CMOS Quad Micropower 14-SOIC от -40 до 85
LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6044AIM на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 666 ₽30 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMC6044AIM Texas Instruments | 114 ₽ | ||
| LMC6044AIM Texas Instruments | 391 ₽ | ||
| LMC6044AIM Texas Instruments | от 440 ₽ | ||
| LMC6044AIM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 | 55 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | AIM | LMC6044 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMC6044AIM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 62 дБ |
| CMRR(Typ) | 75 дБ |
| GBW(Typ) | 0.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 0.2 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.017 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.01 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 21 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 83 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
Серия: LMC6044 (8)
