Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LP2988IMMX-3.3/NOPB — Даташит
СерияLP2988
МодельLP2988IMMX-3.3/NOPB
Datasheet Texas Instruments LP2988IMMX-3.3/NOPB
Микромощный, 200 мА, малошумящий стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения и прог.
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
Задержка сброса при включении питания 8-VSSOP от -40 до 125
  • AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)
    PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
    Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
LP2988IMMX3.3/NOPB, LP2988IMMX 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2988IMMX-3.3/NOPB
Политика конфиденциальности
