Datasheet Texas Instruments CD74HC299M — Даташит
СерияCD74HC299
МодельCD74HC299M
Высокоскоростной КМОП-логический 8-битный универсальный сдвиговый регистр с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299 datasheet
PDF, 865 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 апр 2003
50 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC299M96 Shift Register, HC Family, 74HC299, Universal, 1Element, 8Bit, SOIC, 20Pins
CD74HC299M
22 ₽
Эиком
CD74HC299M96
от 81 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC299M
TradeElectronics
CD74HC299M96
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC299M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC299M
