Datasheet Texas Instruments 74ACT11151DR — Даташит
Серия74ACT11151
Модель74ACT11151DR
Селекторы/мультиплексоры данных с 8 на 1 линию 16-SOIC от -40 до 85
1-of-8 Data Selector/Multiplexer (Rev. A)
PDF, 83 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11151 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11151DR
