Datasheet Texas Instruments LMH3401IRMSR — Даташит
СерияLMH3401
МодельLMH3401IRMSR
Сверхширокополосный полностью дифференциальный усилитель 7 ГГц 14-UQFN от -40 до 85
LMH3401 7-GHz, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 дек 2014
Pin14
Package TypeRMS
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаL3401
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
2nd Harmonic96 dBc
3rd Harmonic102 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain6.3 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl7000 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)8000 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)62 мА
Iq per channel(Typ)55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.63 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)18000 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.15 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH3401EVM
    LMH3401 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW54J60EVM
    400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps
  • ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)
    PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH3401 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH3401IRMSR
