Datasheet Texas Instruments 74ACT11008N — Даташит
Серия74ACT11008
Модель74ACT11008N
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 16-PDIP от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
Маркировка74ACT11008N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11008N
