Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CLV4051ATDWRG4Q1 — Даташит
СерияSN74LV4051A-Q1
МодельCLV4051ATDWRG4Q1
Автомобильный каталог 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 105
SN74LV4051A-Q1 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 янв 2015
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаL4051AQ
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Полоса частот35 МГц
Bandwidth(Max)35 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model0.5 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)23.4 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)2 мкА
ON-state leakage current(Max)2 мкА
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 125 C
RatingAutomotive
Ron(Max)225 Ohms
Ron(Typ)22 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLV4051ATDWRG4Q1
Публикации по теме
