Datasheet Texas Instruments TPS793285DBVT — Даташит
| Серия | TPS793 |
| Модель | TPS793285DBVT |
Высокий PSRR, низкий уровень шума, LDO с одним выходом, 200 мА, 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS793 Low-Noise, High PSRR, RF, 200-mA Low-Dropout Linear Regulators in NanoStarв„ў Wafer Chip Scale and SOT-23 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 авг 2014
Купить TPS793285DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 334 ₽29 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 200mA, Fixed(2.85V), High PSRR, Low Noise LDO Regulator Pos 2.85V 0.2A 5Pin... | |||
| TPS793285DBVT Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TPS793285DBVT | по запросу | ||
| TPS793285DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PHII |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.5,2.8,2.85,3,3.3,4.75 В |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.17 мА |
| Noise | 32 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 44 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 178 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 112 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.4 В |
| Vout(Min) | 1.22 В |
- Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
TMS320DM36x Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS793285YEQEVM
TPS793285Y Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79325YEQEVM
Evaluation Module for TPS79325 chipscale LDO
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79330YEQEVM
Evaluation Module for TPS79330 chipscale LDO
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- NanoStarв„ў Wafer Chip-Scale Package Design GuidePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2003
To satisfy market demand for an ultra-small, staggered 5-ball wafer-level chip-scale package, TI has introduced the 170Ојm NanoStar YEQ package. Since staggered ball WCSPs are not registered under the JEDEC MO-211 standard, there are no formal industry-standard guidelines on proper use of devices in this package. This application note gives guidelines for reliable, high-performance use of the YE - NanoStarв„ў & NanoFreeв„ў 300Ојm Solder Bump WCSP ApplicationPDF, 749 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004
The NanoStarв„ў Wafer Chip-Scale Package (WCSP) is a family of bare die packages developed for applications that require the smallest possible package. WCSP provides electrical interconnection via solder spheres attached to the die and is aligned with JEDEC package standard MOв€’211. NanoStarв„ў, with advanced materials engineering technology, has demonstrated excellent board level rel - Cycloneв„ў III FPGA Starter Kit Power Reference DesignPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
This power supply was designed to power the 3C25F324 starter kit. This reference design has many benefits over the existing power supply found on the starter kit demonstration board.
Серия: TPS793 (34)
- HPA01085DBVR HPA01085DVBR TPS79301DBVR TPS79301DBVRG4 TPS79318DBVR TPS79318DBVRG4 TPS79318DBVT TPS79318DBVTG4 TPS79318YEQR TPS79318YEQT TPS79318YZQR TPS79318YZQT TPS79325DBVR TPS79325DBVRG4 TPS79325YEQR TPS79325YZQR TPS793285DBVR TPS793285DBVRG4 TPS793285DBVT TPS793285DBVTG4 TPS793285YZQR TPS79328DBVR TPS79328DBVRG4 TPS79328YEQR TPS79328YZQR TPS79328YZQT TPS79330DBVR TPS79330DBVRG4 TPS79330YZQR TPS79330YZQT TPS79333DBVR TPS79333DBVRG4 TPS793475DBVR TPS793475DBVRG4
