Datasheet Texas Instruments 5962-9064202QRA — Даташит
| Серия | TLC1542 |
| Модель | 5962-9064202QRA |
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
| 5962-9064202QRA | по запросу | ||
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-CDIP от -55 до 125
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 20 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 |
| Approx. Price (US$) | 3.68 | 1ku |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.5 |
| Digital Supply(Min)(V) | 4.5 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 |
| Input Range(Max)(V) | 5.5 |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
| Package Group | PDIP PLCC SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 4 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Resolution(Bits) | 10 |
| Sample Rate (max)(SPS) | 38kSPS |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1542 (16)
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
59629064202QRA, 5962 9064202QRA
