Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T774RSVR — Даташит
| Серия | SN74AVC4T774 |
| Модель | SN74AVC4T774RSVR |
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 16-UQFN от -40 до 85
SN74AVC4T774 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 янв 2015
Купить SN74AVC4T774RSVR на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 169 ₽63 предложений от 26 поставщиков Стандартная логика.Описание: Translation - Voltage Levels 4B Dual-Supply Bus XcvrНапряжение питания: 1.2…3.6 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СВремя: 2.4... | |||
| SN74AVC4T774RSVR | 37 ₽ | ||
| SN74AVC4T774RSVR Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| SN74AVC4T774RSVR Texas Instruments | 121 ₽ | ||
| SN74AVC4T774RSVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RSV |
| Industry STD Term | UQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ZVK |
| Width (мм) | 1.8 |
| Length (мм) | 2.6 |
| Thickness (мм) | .5 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | .55 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.016 мА |
| Package Group | UQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.5,3.1,2.8,2.6,2.5 нс |
- Evaluation Modules & Boards: CC256XQFNEM
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 evaluation board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: CC2564MODNEM
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module evaluation board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: CC2564MODAEM
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 Module with Integrated Antenna Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2557EVM
TAS2557 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module with Class-H Boost and Speaker Sense
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2559EVM
TAS2559 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2560EVM
TAS2560 5.6W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC4T774 (8)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
