Datasheet Texas Instruments ADS8341E/2K5G4 — Даташит
СерияADS8341
МодельADS8341E/2K5G4
16-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 16-SSOP от -40 до 85
ADS8341: 16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2003
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 4Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter 16-SSOP -40℃ to 85℃
ADS8341E/2K5G4
566 ₽
ADS8341E/2K5G4
Hi-Tech Circuit Group
ADS8341E/2K5G4
ADS8341E/2K5G4
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS8341E
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)6 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINADN/A дБ
SNR86 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8341E/2K5G4
