Datasheet Texas Instruments 74AC11379DW — Даташит
Серия74AC11379
Модель74AC11379DW
Четверные шлепанцы типа D с функцией синхронизации 20-SOIC от -40 до 85
Quad D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11379 (1)
  • 74AC11379DW
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11379DW
