Datasheet Texas Instruments BQ2031SN-A5G4 — Даташит
| Серия | BQ2031 |
| Модель | BQ2031SN-A5G4 |
Импульсное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов с выбираемыми пользователем алгоритмами зарядки 16-SOIC от -20 до 70
Lead-Acid Fast-Charge IC datasheet
PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Купить BQ2031SN-A5G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 256 до 1 173 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ2031SN-A5G4 Battery Charger for 18 Cells of Lead Acid battery, 5.5V input, 2A charge, SOIC-16... | |||
| BQ2031SN-A5G4 Texas Instruments | 1 054 ₽ | ||
| BQ2031SN-A5G4 Texas Instruments | 1 173 ₽ | ||
| BQ2031SN-A5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | -A5 | 2031 | A5 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
| Cell Chemistry | Lead Acid |
| Charge Current(Max) | 2 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| Operating Vin(Max) | 5.5 В |
| Operating Vin(Min) | 4.5 В |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: DV2031S2
Evaluation Module for Lead Acid, switchmode BQ2031
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications. - U-511 Switch-Mode Power Conversion Using the bq2031PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note explains how to configure the bq2031 in buck-mode switching power-supply topology. It also recommends a method for phase compensation of the voltage and current feedback loops. This note briefly describes the PWM control circuitry and phase-compensat - Solar charging solution provides narrow-voltage DC/DC system bus for multicellPDF, 129 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- U-510 Using the bq2031 to Charge Lead-Acid BatteriesPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note discusses the operation of the bq2031 and describes a switch-mode buck regulator charger using the bq2031.
Серия: BQ2031 (6)
- BQ2031PN-A5 BQ2031PN-A5E4 BQ2031SN-A5 BQ2031SN-A5G4 BQ2031SN-A5TR BQ2031SN-A5TRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
BQ2031SNA5G4, BQ2031SN A5G4
