Datasheet Texas Instruments TLVH432BCPK — Даташит
| Серия | TLVH432B |
| Модель | TLVH432BCPK |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Купить TLVH432BCPK на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 89 ₽36 предложений от 17 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 4Pin (3+Tab) SOT-89 T/R... | |||
| TLVH432BCPK Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| TLVH432BCPK Rochester Electronics | 28 ₽ | ||
| TLVH432BCPK Texas Instruments | 69 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
| Ток выходной | 70 мА |
| Корпус | TO-243AA ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 |
| Package Type | PK |
| Industry STD Term | SOT-89 |
| JEDEC Code | R-PSSO-F |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VN |
| Width (мм) | 2.5 |
| Length (мм) | 4.5 |
| Thickness (мм) | 1.5 |
| Pitch (мм) | 1.5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 80 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70,-40 до 85 C |
| Package Group | SOT-89 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 18 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
Серия: TLVH432B (7)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
