Datasheet Texas Instruments TPS62562DRVT — Даташит
СерияTPS62562
МодельTPS62562DRVT
Понижающий преобразователь 2,25 МГц, 600 мА в корпусе SON размером 2x2 мм 6-WSON от -40 до 85
TPS6256x 2.25-MHz, 600-mA Step-Down Converter in TSOT and 2 Г— 2 Г— 0.8-mm QFN Package datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 янв 2013
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNXT
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62562 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62562DRVT
