Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251PWR — Даташит
СерияSN74CBTLV3251
МодельSN74CBTLV3251PWR
Низковольтный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 16-TSSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3251 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 13 окт 2003
43 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV3251PWR
17 ₽
SN74CBTLV3251PWR
19 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBTLV3251PWR
SN74CBTLV3251PWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL251
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251PWR
