Datasheet Texas Instruments LMH6554LEX/NOPB — Даташит
СерияLMH6554
МодельLMH6554LEX/NOPB
Ультралинейный полностью дифференциальный усилитель 2,8 ГГц 14-UQFN от -40 до 125
LMH6554 2.8-GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 14 янв 2015
Pin14
Package TypeNHJ
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY4500
МаркировкаAJA
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).6
Pitch (мм).4
Max Height (мм).6
2nd Harmonic68 dBc
3rd Harmonic70 dBc
@ MHz250
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB,Fully Differential
BW @ Acl2800 МГц
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)2500 МГц
Input Bias Current(Max)8000000 pA
Iq per channel(Max)52 мА
Iq per channel(Typ)52 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)150 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)6200 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)0.9 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)0.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6554LE-EVAL
    Evaluation board for the LMH6554
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
Серия: LMH6554 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6554LEX/NOPB
