Datasheet Texas Instruments OPA2333SHKJ — Даташит
СерияOPA2333-HT
МодельOPA2333SHKJ
Высокотемпературный микромощный операционный усилитель КМОП с нулевым дрейфом 1,8 В, серия 8-CFP от -55 до 210
OPA2333-HT 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2016
25 предложений от 16 поставщиков
OPA2333SHKJ
3 292 ₽
Рутоника
OPA2333SHKJ
5 108 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2333SHKJ
от 5 844 ₽
OPA2333SHKJ
Pin88
Package TypeHKJHKJ
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-FR-CDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаHKJOPA2333S
Width (мм)5.655.65
Length (мм)6.96.9
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.651.65
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)102 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.05 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 175,-55 до 210 C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingHigh Temp
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
    Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333SHKJ
Публикации по теме
