Datasheet Texas Instruments TLV2401IDG4 — Даташит
Серия | TLV2401 |
Модель | TLV2401IDG4 |
Одиночный операционный усилитель MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR 8-SOIC от -40 до 125
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Single MicroPower, IO Operational Amplifier with wide supply voltage range and high CM 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
TLV2401IDG4 Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TLV2401IDG4 Texas Instruments | 105 ₽ | ||
TLV2401IDG4 Texas Instruments | 142 ₽ | ||
TLV2401IDG4 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2401I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 0.0055 МГц |
Input Bias Current(Max) | 300 pA |
Iq per channel(Max) | 0.00095 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.00088 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 0.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.0025 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 500 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
- TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
Серия: TLV2401 (16)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
