Datasheet Texas Instruments TPS63051YFFR — Даташит
СерияTPS63051
МодельTPS63051YFFR
Крошечный понижающий повышающий преобразователь с одной индуктивностью 12-DSBGA от -40 до 85
TPS6305x Single Inductor Buck-Boost With 1-A Switches and Adjustable Soft Start datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
Pin12
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
Маркировка63051
Width (мм)1.16
Length (мм)2
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.045 мА
Package GroupDSBGA
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)0.5 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2500 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63051EVM-180
    TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63050EVM-679
    TPS63050 QFN Buck-Boost Regulator Evaluation Module
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS63051 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63051YFFR
