Datasheet Texas Instruments OPA3693IDBQ — Даташит
СерияOPA3693
МодельOPA3693IDBQ
Тройной, сверхширокополосный, с фиксированным усилением, видеобуфер с отключением 16-SSOP от -40 до 85
Triple, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Video Buffer with Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2008
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA3693IDBQ Buffer Amplifier, Triple, 3 Amplifiers, 800MHz, 2500V/µs, ± 1.75V to ± 6V, SSOP, 16Pins
Рутоника
OPA3693IDBQ
299 ₽
OPA3693IDBQ
445 ₽
SUV System
OPA3693IDBQ
727GS
OPA3693IDBQ
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY75
МаркировкаOP3693
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Diff Gain0.03 %
Diff Phase0.01 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Vs(Max)6 В
Vs(Min)2.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3D
    DEM-OPA-SSOP-3D
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3C
    DEM-OPA-SSOP-3C Evaluation Tools
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3693 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3693IDBQ
