Datasheet Texas Instruments LMH6517SQX/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6517 |
| Модель | LMH6517SQX/NOPB |
Двойной 16-разрядный драйвер АЦП с низким энергопотреблением, низким уровнем шума и основной полосой частот с цифровым управлением коэффициентом усиления 32-WQFN от -40 до 85
Low Pwr, Low Noise, IF& Basebnd, Dual 16-bit ADC Drvr w/Dig Cntrlld Gain datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LMH6517SQX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 1 772 ₽23 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6517SQX/NOPB Texas Instruments | от 725 ₽ | ||
| LMH6517SQX/NOPB Texas Instruments | 1 686 ₽ | ||
| LMH6517SQX/NOPB National Semiconductor | 1 772 ₽ | ||
| LMH6517SQX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | RTV |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L6517SQ |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 0.33 V/V |
| BW @ Acl | 1200 МГц |
| Max Gain | 22 дБ |
| Количество каналов | 2 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 5000 V/us |
| Vs(Max) | 5.25 В |
| Vs(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMH6517EVAL-R1
LMH6517 Digital Controlled Variable Gain Amplifier Evaluation Board
- AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A)PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
High-bandwidth, high-performance amplifiers require care in board layout techniques in order to ensureoptimum performance. This paper will address the key components of PCB design for high-performanceamplifiers, including the new LMH6521 and LMH6522 DVGAs. - A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
Серия: LMH6517 (3)
- LMH6517SQ/NOPB LMH6517SQE/NOPB LMH6517SQX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
