Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244CTPVCT — Даташит
СерияCY74FCT162H244T
Модель74FCT162H244CTPVCT
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.1
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244CTPVCT
