Datasheet Texas Instruments TS3A5017RSVRG4 — Даташит
СерияTS3A5017
МодельTS3A5017RSVRG4
Двойной аналоговый переключатель SP4T, 14 Ом Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3,3 В/2,5 В 16-UQFN от -40 до 85
TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2015
Pin16
Package TypeRSV
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаZVL
Width (мм)1.8
Length (мм)2.6
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).55
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот165 МГц
Bandwidth(Max)165 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)24 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG
Ron(Max)24 Ohms
Ron(Typ)11 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2.5 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A5017RSVRG4
