Datasheet Texas Instruments TLV1570CPW — Даташит
Серия | TLV1570 |
Модель | TLV1570CPW |
10-разрядный, 1,25 MSPS, 8-канальный АЦП, DSP/(Q)SPI IF, Pgmable Int.
2.7 V To 5.5 V 8-Channel 10-Bit 1.25-MSPS Serial Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
![]() 35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLV1570CPW Analog to Digital Converter, 10Bit, 1.25MSPS, Single, 2.7V, 5.5V, TSSOP | |||
TLV1570CPW Texas Instruments | 549 ₽ | ||
TLV1570CPW Texas Instruments | от 3 550 ₽ | ||
TLV1570CPW Texas Instruments | от 3 579 ₽ | ||
TLV1570CPW | по запросу |
Ref., автоматический или программный PowerDown, очень низкая мощность 20-TSSOP от 0 до 70
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TV1570 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 8 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 61 дБ |
Sample Rate (max) | 1.25MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1.25 MSPS |
THD(Typ) | -72 дБ |
- Using the TMS320C5402 DMA Channels to Read from the TLV1570 ADCPDF, 423 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2000
This application report presents hardware and software solutions for using the DMA channels of the 16-bit, fixed-point TMS320C5402 DSP to collect digital samples from the TLV1570 10-bit, 1.25-MSPS, 8-channel, serial analog-to-digital converter. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1570 (11)
