Datasheet Texas Instruments THS1240IPHP — Даташит
СерияTHS1240
МодельTHS1240IPHP
12-разрядный высокоскоростной малошумящий КМОП-АЦП с частотой 40 MSPS 48-HTQFP от -40 до 85
Datasheet
TSP
28 предложений от 16 поставщиков
IC ADC 12BIT PIPELINED 48HTQFP. 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-HTQFP (7x7). Data Acquisition - Analog...
THS1240IPHP
THS1240IPHP
Hi-Tech Circuit Group
THS1240IPHP
SUV System
THS1240IPHP
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementADS807E
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
Серия: THS1240 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1240IPHP
