Datasheet Texas Instruments LM6172IMX/NOPB — Даташит
СерияLM6172
МодельLM6172IMX/NOPB
Двойные высокоскоростные усилители обратной связи по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями 8-SOIC от -40 до 85
LM6172 Dual High Speed, Low Power, Low Distortion, Voltage Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM6172IM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic50 dBc
3rd Harmonic50 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl160 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)160 МГц
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)3 мА
Iq per channel(Typ)2.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Min)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • OA-26 Designing Active High Speed Filters (Rev. C)
    PDF, 468 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report provides a recipe to realize active filters using low cost, high speed operationalamplifiers.
Серия: LM6172 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6172IMX/NOPB
Публикации по теме
