Datasheet Texas Instruments LM25117QPMHX/NOPB — Даташит
СерияLM25117-Q1
МодельLM25117QPMHX/NOPB
Автомобильный класс, 4,5–42 В, широкий диапазон напряжения, синхронный понижающий контроллер в режиме тока с отслеживанием 20-HTSSOP от -40 до 125
LM25117/Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller With Analog Current Monitor datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 авг 2015
IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-HTSSOP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC...
LM25117QPMHX/NOPB
156 ₽
LM25117QPMHX/NOPB
240 ₽
LM25117QPMHX/NOPB
241 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM25117QPMHX/NOPB
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM25117QPMH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)4.8 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)750 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)41 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25117EVAL
    LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25117QPMHX/NOPB
Публикации по теме
