Datasheet Texas Instruments TLV2371QDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2371-Q1
МодельTLV2371QDRG4Q1
Автомобильные операционные усилители ввода/вывода 550 мкА/канал, 3 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от -40 до 125
TLV237x-Q1 550-µA/Channel, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2016
33 предложений от 16 поставщиков
TLV2371QDRG4Q1
46 ₽
TLV2371QDRG4Q1
53 ₽
Элитан
TLV2371QDRG4Q1
138 ₽
TLV2371QDRG4Q1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2371Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
Серия: TLV2371-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2371QDRG4Q1
