Datasheet Texas Instruments CD54AC153F3A — Даташит
СерияCD54AC153
МодельCD54AC153F3A
Двойные мультиплексоры с 4 входами 16-CDIP от -55 до 125
CD54AC153, CD74AC153 datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC153F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)227,25.5,18.2 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC153 (1)
  • CD54AC153F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC153F3A
