Datasheet Texas Instruments LMV358IPWG4 — Даташит
СерияLMV358
МодельLMV358IPWG4
Двойной низковольтный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-TSSOP от -40 до 125
LMV3xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 27 окт 2014
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
Рутоника
LMV358IPWG4
29 ₽
TradeElectronics
LMV358IPWG4
LMV358IPWG4
SUV System
LMV358IPWG4
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаMV358I
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.22 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV358IPWG4
