Datasheet Texas Instruments M38510/34002BDA — Даташит
СерияSN54F11
МодельM38510/34002BDA
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
7 предложений от 6 поставщиков
Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
M38510/34002BDA
Motorola
от 1 160 ₽
M38510/34002BDA
494 052 ₽
M38510/34002BDA
Unisonic Technologies
M38510/34002BDA
Fairchild
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка34002BDAJM38510/
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0062 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-40/40 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/34002BDA
