Datasheet Texas Instruments TPS54334DDA — Даташит
СерияTPS54334
МодельTPS54334DDA
Входное напряжение от 4,2 до 28 В, выходной ток 3 А Синхронный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 570 кГц 8-SO PowerPAD от -40 до 85
TPS54334 4.2-V to 28-V Input Voltage, 3-A Output Current Synchronous Step-Down Voltage Converter datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 фев 2016
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка54334
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.6 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)570 kHz
Switching Frequency(Min)570 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)4.2 В
Vout(Max)25 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54334EVM-722
    TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65981EVM
    TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM
Серия: TPS54334 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54334DDA
