Datasheet Texas Instruments TLV2463CDGSG4 — Даташит
СерияTLV2463
МодельTLV2463CDGSG4
Двойной операционный усилитель ввода/вывода с малым энергопотреблением и возможностью отключения, 10-VSSOP от 0 до 70
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAAK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2463CDGSG4
