Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2682U/2K5 — Даташит
СерияOPA2682
МодельOPA2682U/2K5
SpeedPlus(TM) Двойной широкополосный буферный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления и отключением 8-SOIC от -40 до 85
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XN
    DEM-OPA268xN: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2682 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2682U/2K5
