Datasheet Texas Instruments SN74AVCH2T45DCUT — Даташит
| Серия | SN74AVCH2T45 |
| Модель | SN74AVCH2T45DCUT |
Двухразрядный приемопередатчик шины с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями: 8-VSSOP -40–85
SN74AVCH2T45 2-Bit, 2-Supply, Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting and Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2015
Купить SN74AVCH2T45DCUT на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 125 ₽34 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVCH2T45DCUT Bus Transceiver, AVC Family, 2Input, 2Bit, 12mA, 2.4ns, 1.2V to 3.6V, VSSOP-8 | |||
| SN74AVCH2T45DCUT Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| SN74AVCH2T45DCUT Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| SN74AVCH2T45DCUT Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| SN74AVCH2T45DCUT Texas Instruments | 99 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | EZ | T2 | ET2R |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| Gate Type | TRANSCEIVER |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.1,2.6,2.4,2.2 нс |
- Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH2T45 (8)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
