Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS61305YFFT — Даташит
СерияTPS61305
МодельTPS61305YFFT
Флэш-драйвер для нескольких светодиодных камер 1,5 А/4,1 А с совместимым интерфейсом I2CTM и светодиодным контролем температуры 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6130xx 1.5-A and 4.1-A Multiple LED Camera Flash Driver With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 апр 2016
Pin20
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS61305
Thickness (мм).4
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.59 мА
LED3
Package GroupDSBGA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Серия: TPS61305 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61305YFFT
