Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments BQ24075RGTR — Даташит
СерияBQ24075
МодельBQ24075RGTR
Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора с поддержкой USB и микросхема управления питанием, выходное напряжение 5,5 В, 16-VQFN от -40 до 85
bq2407x 1.5-A USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management IC datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 фев 2015
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаCDU
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Absolute Vin (safety rating)(Max)(28 В
Battery Charge Voltage(Max)4.2 В
Battery Charge Voltage(Min)4.2 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)1.5 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologyLinear
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)6.4 В
Operating Vin(Min)4.35 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Special FeaturesPower Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24075EVM
    BQ24075 Evaluation Module
  • Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control
    PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel Gauge
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2008
    Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel Gauge Together
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
Серия: BQ24075 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24075RGTR
