Datasheet Texas Instruments TPS61029DRCRG4 — Даташит
СерияTPS61029
МодельTPS61029DRCRG4
Регулируемый переключатель на 1,8 А, повышающий преобразователь с КПД 96 % и режимом понижения, QFN-10 10-VSON от -40 до 85
TPS6102x 96% Efficient Synchronous Boost Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаBRF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good
Switch Current Limit(Min)1.5 A
Switch Current Limit(Typ)1.8 A
Switching Frequency(Max)720 kHz
Switching Frequency(Min)480 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPL5111EVM
    TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module
  • TPS6102x Boost Converter Down Conversion Mode
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2004
    The TPS61020 is a highly integrated, low-power, boost converter ideally suited for portable battery-powered equipment. The integrated down conversion mode allows the boost converter to operate with the input voltage greater than the output voltage, which is normally only possible with more complicated converters.
  • Factors That Determine Light Load PSM Switch Freq for TPS6102x Boost Converters
    PDF, 528 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2006
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61029 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61029DRCRG4
