Datasheet Texas Instruments REG103UA-3.3 — Даташит
СерияREG103
МодельREG103UA-3.3
500 мА, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 8-SOIC от -40 до 85
DMOS 500mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 сен 2005
36 предложений от 26 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 500mA, Fixed(3.3V), Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulator Pos 3.3V 0.5A...
REG103UA33
Hi-Tech Circuit Group
REG103UA-3.3
REG103UA-3.3
LifeElectronics
REG103UA-33
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаREG103UA4
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)1 мА
Noise33 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz20 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA150 В°C/W
Vdo(Typ)115 мВ
Vin(Max)15 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG103UA3.3, REG103UA 3.3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG103UA-3.3
