Datasheet Texas Instruments LM385MX-2.5 — Даташит
СерияLM385-2.5-N
МодельLM385MX-2.5
Диод опорного напряжения микромощности 8-SOIC 0–70
LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
47 предложений от 27 поставщиков
LM385MX-2.5/NOPB
19 ₽
LM385MX-2.5/NOPB
от 46 ₽
Элитан
LM385MX-2.5
72 ₽
SUV System
LM385MX-2.5/NOPB
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-3~3 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
МаркировкаM2.5LM385
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM385MX/NOPB
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)0.22 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)2
Iout/Iz(Max)(mA)20
Min Iz for Regulation(uA)20
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package3SOT-23
3TO-92
8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)150
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)30
50
VO Adj(Max)(V)2.5
VO Adj(Min)(V)2.5
VO(V)2.5
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms)120
RoHSНе совместим
  • AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)
    PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m
  • AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)
    PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply.
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
LM385MX2.5, LM385MX 2.5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385MX-2.5
